Euro Van 2.5 Conector De Cigueñal
FLAKO
Miembro Activo
Buena Noche Amigos Disculpen La Molestia. Tengo Un Problema Con Una Eurovan Motor 2.5 Modelo 2002 Motor A Gasolina. La Falla Es Que Tarda Mucho En Arrancar Y Cuando Logra Arrancar No Acelera O Solo Llega A Las 3000 Rpm El Cj4 Me Marca Que Tengo Problemas Con El Sensor De Cigueñal Y Las Rpms Tambn Me Marca El Cuerpo De Aceleracion. El Detalle Es Que El Sensor De Cigueñal Tiene Trozados Los Cables. Y Ya Intente Reconectar Pero Hay 8 Cables Sueltos. Nose A Q Terminal De La Compu Van Conectados.. El Sensor Tiene Un Conector De 2 Cables Y Los 2 Son De Color Cafe. Alguien Tendra El Diagrama Que Me Pueda Ayudar X Favor.
¿el motor es original de esa camioneta o es adaptado?
necesito que me des el numero de ecu o el sistema de inyeccion que trae eso lo puedes ver en el CJ 4 entras en motor funcion 1.
esos 8 cables sueltos, se soltaron de la compu??, o donde están, y en el conector de la compu, faltan esos 8??, están los huecos???, no te entiendo bien eso que comentas de esos 8, no recuerdo ningún sensor o actuador de 8 cables, esos cables se ven originales??, si tu crees que son de la compu, síguelos a a que terminal entran, lo único de mas cables es el motor AIS, conocido en otras marcas como valvula IAC, serán de ahí??
esos 8 cables sueltos, se soltaron de la compu??, o donde están, y en el conector de la compu, faltan esos 8??, están los huecos???, no te entiendo bien eso que comentas de esos 8, no recuerdo ningún sensor o actuador de 8 cables, esos cables se ven originales??, si tu crees que son de la compu, síguelos a ver a que terminal entran
dices que es 2.5, la compu es parecida a la del neon??, de 60 terminales ??
FLAKO
Miembro Activo
Si Amigos El Motor Es 2.5 Original De La Camioneta Y Los 8 Cables Que Tengo Desconectados Estan El El Arnes De L Computadora Nose Hacia Donde Van Ya Qe Tengo Desconectado El Sensor De Oxigeno Y Sensor De Cigueñal Y Ya Tiene Muchas Adaptaciones La Camioneta Como Los Ventiladores Directos.. Quiero Pensar Que D Alli Son Algunos Cables Y Otros Mas Del Sensor De Cigueñal Y Otros Del Sensor De Oxigeno. Pero No Tengo El Diagrama Para Saber Como Hacer La Reconexion O Como Puedo Identificar Cual Va A El Sensor De Cigueñal.. Tengo Entendido Que El Sensor De Cigueñal Ayuda A Controlar Las Rpms Del Motor. Y Al Arranque.
La Camioneta Tarda Mucho En Arrancar Y Cuando Logra Hacerlo Se Acelera A 1500 Rpms Y No Acelera Con El Pedal (es Electronico)( Igual El Cuerpo De Aceleracion ) Y Trae Distribuidor Con Efecto Hall La Camioneta Es Modelo 2002 Por Fa Si Algien Tiene Ese Diagrama.
FLAKO
Miembro Activo
#6
EL MOTOR ES 2.5 DE 5 CILINDROS MODELO 2002 EUROVAN DE GASOLINA EL NM DE LA COMPUTADORA ES 023 906 033
#7
te voy a explicar.
esa camioneta las fabrican para diesel y gasolina y en el armado ponen el cableado para los 2 sistemas y otros componentes, como aire acond. direccion, electronica y otros y es por eso que muchos cableados quedan colgando ya que nos se los instalan.
tu sistema de inyeccion parece ser siemens simos 3.5 con codigo de motor AVT
dejame ver como te subo el diagrama.
#9
FLAKO
Miembro Activo
#10
continuan......................................................................
AQUI TE LOS DEJO, ME HABIA EQUIVOCADO EN LAS SIGLAS DEL MOTOR.
https://lookaside.fbsbx.com/file/2....c_ZYlP8TcekbVjtRTzhVUQ5sDrqDZgCys2NQWYc9t4ZSA
https://lookaside.fbsbx.com/file/Di...l0xW46QyEGhMnyZvWNgGtsyLDA8ixlrrMT7VPAUz-K3BQ
AMIGO HUICHO 50 NO PEDO ABRIR LOS ENLACES DE FACE CRES QE ME LOS PUEDAS MANDAR A MI CORREO? X FA AMIGO ES humeck@hotmail.com gracias migo y disculpa la molestia..
Últimos mensajes
