excesivo aceite ford v8
  • Iniciador del tema Iniciador del tema marco
  • Etiquetas Etiquetas
    ford
hola otra vez quiciera saber porque razon sale aceite por la valvula pcv la que va de la tapa de balancines hacia el filtro de aire esto provoca succion de acite hacia bujias y las moja quciera saber si es un problema con la bomba de aceite o la valvula de alivio aconsejenme se los agradecere mucho
Si tomamos en cuenta que la valvula, PCV es una valvula que filtra fluidos de gases; debemos empezar por confirmar si la valvula es nueva [no es cara].
ok; si la valvula esta correcta, entonces debemos asumir que; por lo menos un anillo [segmento] superior de piston esta quebrado. y ; en ese caso te toca anillar los pistones.
Puedes ir a las paginas de diagnostico de "automecanico.com"; para ampliar detalles.
