Excesivo consumo de combustible Chevrolet Corsa
Hola, soy propietario de un Chevrolet Corsa motor CN14E (1.400 cc)y esta presentando un excesivo consumo de combustible (40km/gal) no presenta fallas ni codigos de motor, pero me procupa un poco ya que los corsas de mis amigos hacen aprox. 50 km/gal, no se que elemento pueda generar este inconveniente pues de resto funciona muy bien
gracias Andres Sanchez
Una manera muy sencilla de saber si no hay buena combustion. es quitandole las bujias y revisalas visualmente aqui el color es importante si estan negras y polvosas quema mucha gasolina, si son negras y humedas quema gasolina y aceite, si estan rojisas se esta calentando mucho , deben de ser color beige o cafe claro es lo normal, revisa que no trabaje con la temperatura muy baja un motor frio quema mas gasolina, si es automatico revisa que este haciendo sus cambios a tiempo, debe de hacer sus cambios antes de las 3000 rpm si tarda en cambiar o no regresa la velocidad a tiempo quema mas combustible
hay veces que si el sensor de oxigeno no funciona provoca estas fallas, si le hiciste recientemente la afinacion y persiste el problema, como dijo mecanicobravo, revisa la temperatura de operacion del corsa (que opere adecuadamente el termostato principalmente), si este trabaja por arriba de los 90ª celsius, entonces lo que queda es el sensor de oxigeno, se dañan y el modulo no lo detecta, ya que se dañan de cierta manera, estos se suelen quedar pegados en una sola lectura, por el tipo de motor que dices que trae, me imagino que solo lleva un sensor de oxigeno, revisalo con una herramienta de exploracion capas de leer parametros, y el parametro del sensor tiene que ser de 400 mA a 800mA aprox. este no debe de dejar la lectura congelada, y es facil saberlo por que ese valor cambia muy rapido, si se queda congelada, cae a cero o sobrepasa la lectura maxima entonces tu problema es el sensor.
si trae dos sensores: el post-catalitico se encuentra despues del catalizador y las unicas diferencias en sus parametros uno de otro es que el segundo muestra una lectura mas lenta, pero suelen presentar los mismos tipos de falla.
No existen los corsas automaticos, todos son estandar, solo que algunas transmiciones se les agrego un modulo y unos actuadores, usan clutch, disco y collarin.
