Expedition 97 5.4 4x4 Se Apago Andando
Tengo Un Problema Con Una Expedition Modelo 97 Motor 5.4 4x4, El Problema Que Andando Se Para El Motor Y Ya No Quiso Arrancar, Le Doy A Rancar Y La Marcha Hace Tak, Tak., Como Si Le Faltara Carriente Cabie La Bateria Y Hace Lo Mismo, El Mecanico Me Dise Que Algun Arbol De Leba De Rompio, Lo Mas Extraño Es Que No Hiso Ningun Tipo De Ruido Solo Se Apago. Y No Quiero Destapar Hasta Estar Seguro Que Es Lo Que Tiene.
al hacer tak tak la marcha deves de comprobar que este en buen estado la marcha pero dices que se apago corriendo deves de comprobar que el motor jire manualmente dale vueltas del tornillo de la polea del ciguenal si no jira suelta o afloja la marcha para comprobar que no se alla pegado y si ni asi jira checa tambien compresor del aire en algunas veces tambien se amarra y y ocaciona que la marcha haga tak tak si todo esto esta bien creo que el problema esta adentro del motor saludos y te sea de utilidad mi comentario.
De acuerdo con "romang77" .... No mencionas antecedentes de servicio mecanicos. En algunos casos por falta de lubricacion o descuido en la tolerancia de instalacion de bielas; da como consecuencia que alguna tapa de biela trabe la rotacion del ciguenial; eso solo puede verse al quitar la tapa del carter.
