expedition sin chispa en un cilindro
saludos a todos los foreros miembros nuevos y expertos que nos brindan de su ayuda tengo expedition con motor tritón 4.6 se corto la chispa en bobina del lado derecho, el cable del cilindro numero 4 Se remplazo esta bobina y se corrigió la falla. La camioneta realizo un viaje de unos 800 kilómetros y al regreso volvió la falla en la bobina del mismo lado mismo cilindro no hay chispa.Necesito de su ayuda...... por que esta tronando la bobina del mismo cilindro solo el 4 7 2 y 8 de la misma bobina tienen chispa hay exceso de voltaje que checo les agradecería su apoyo para resolver problema
revisa quitando fusible por fusible a ver en que en cual se quita el alto
voltaje cuando eso pase revisa segun donde es el fusible..
espero te ayude y comenta
Hola buen dia, es conveniente identificar en que parte del circuito esta el problema: primero descartar si es una conexion abierta o un cortocircuito a tierra en la linea que controla la bobina (el negativo). Tambien existe la posibilidad que la bobina anterior haya dañado a la computadora por un consumo excesivo de corriente. Es importante que tenga las bujias adecuadas para el motor.
si utiliza paquetes de bobinas, entonces no es la computadora, si acaso la propia bobina, revisa primero que la bujia no esté aterrizada y ocasione un alto consumo en esa torre y queme el cable, suerte y comenta.
