explociones
e primos ay les va otra tengo un oldsmoble año94motor 3.8 este carro ase esplociones y no enciende se a checado orden de encendido se le cambio modulo que mas le puedo checar primos orientenme graciasy comenten
Verifica como están trabajando tus bujías. Checa si son las adecuadas para este motor. En ocasiones, brinca la corriente en las mismas bobinas.
esos motores cuentan con una polea del sigueñal, y tiene el centro de plastico si se rompio el plastico pega fierro con fierro y hace como un corto, checa eso posiblemente eso es.:D
hace explosiones fuertes por el escape? ya checaste si hay chispa en todos los cables de bUjias¡? si no hay chispa hay que checar las alimentaciones de tiarra y corriente al modulo asi como las señales del sensor del cigueñal. pero si tienes chispa solo en unos cuantos cables pudiera ser que lo que se daño fueron una o dos bobinas comenta si hay chispa y en cuantos cables hay SALUDOS
