explorer 6 cil 4.0 falla de inyectores o que pasa?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema palafox
ola compañeros saludos desde michoacan miren tengo esa explorer le hicieron su afinacion por que segun ese mecanico llego algo burra y sin potencia cuando le termino de hacer la afinacion sigui nada mas con una falla dudosa el motor mas o menos le hace asi se desacelera y acelera solita por lo tanto se jalonea solo en fria cuando ya esta caliente trabaja muy bien ese mecanico le midio presion en pistones y estan buenos todos ya no le hayo y me la paso ami lo que yo voy hacere es limpiarle los inyectores y verlos ponerlos a trabajar aver si no esta uno fallido y despues ya no se bien
quizas siga en checar bobina de ignicion que dicen de antemano muchas gracias
Si el explorer que mencionas usa motor 4.0L de 4 cadenas de tiempo [1996..UP].
Cambiale la junta o empaque superior del manifold de admision.
Checa este link:
http://www.automecanico.com/auto2002/resp0F.html
sip puede ser fuga o entrada de aire en el manifuld de admision, pero tambien puede ser mangueras rotas, o rajadas, tambien la IAC, que este mala,,,
REvisa eso tambien
