explorer 93 6cil,4.0 sencilla,no arranca.
hola a todos!,esta camioneta en frio no arranca,como sintoma,al encender las alarmas antes de darle star,la bomba de gasolina esta trabajando yno se detiene,das marcha y no arranca,y si arranca enciende inestable y quemando mucho gas,pero en ocasiones,la bomba corta en los primeros 3 segundos das star arranca al llavaso y serena lo normal,donde podria estar la falla,de antemano gracias por sus respuestas.
apreciado colega te voy a recomendar varias cosas para chequear una de ellas chequea la presion de la bomba aunque yo siendo tu la bajaria y le haria una especie de limpieza eso por un lado lo otro seria tambien cambiando el filtro exterior del la linea de combustible si no estoy mal debe estar debajo del lado de la puerta del chofer ,chequea tambien el sensor maps el que esta ala salida del deposito del filtro de aire lo otro baja el trotel body y hazle una limpieza junto a unos sensores que llle va con el que tanto sucio hace que causen estas clases de fallas me comentas cuando lo hallas solucionado chao suerte
Buen día estimado referente a tu recomendación ya se realizaron chequeo de bomba de gasolina, líneas de gasolina, cambio de filtro de gasolina , limpieza y lavado de inyectores, se reviso sensor map alimentación de corriente en los conectores de inyectores y al momento sigue con la falla, por ultimo cual es el trotel body para checarlo, Gracias.
no lo se escribir en ingles pero el trotle body al que te refieres es el cuerpo de aceleracion. y es donde va el papalote de aceleracion.
dices que frio no arranca, ahora vas a hacer una prueba, antes de dar marcha coloca la llave en ON, OFF,ON,OFF, unas 5 veces y ya das marcha, si con eso, ya prende rápido, se esta descargando la presión residual, checa e informa
Amigo puedes revisar el relay de la bomba, no es normal que la bomba se quede pegada. Al abrir ON la llave debe trabajar solo 5 segundos y apagarse, luego que des marcha, trabajará con total normalidad. Si abres la llave en ON y la bomba sigue trabajando sin parar, no es normal, por eso te trabaja inestable.
Me Paso Con Un Cougar Y Una Ranger 94. Se Quedaba Encenido La Bomba Sumba Y No Arranca A Los A Compu Y Dos Lo Solucione Cambiando La Computadora Y Listo. Claro Antes Les Hice Muchas Prueba Pero Al Final Asi Lo Ar4regle Otra Compu Y Listo.
tiene un corto a tierra, por eso se queda encendida la bomba, busca en las conexiones hacia la computadora o revisa la propia computadora, suerte y comenta.
