Explorer 96 6cil.
que tal mi problema al ir a mas de 100km/h empezo a parpadear la luz de apagado de el overdrive cuando empezo con esto baje la velocidad a 80km que es lo recomendable para cuando se tiene apagado el overdrive, despues de traerla trabajando por un rato. la apague y la volvi a encender, la luz se apago y volvio a funcionar. quisiera saber si tengo que cambiar el sensor de la velocidad, ya que cuando empezo a fallar acelere para ver si hacia el cambio. se siente que el cambio lo intenta hacer pero las revoluciones de el motor no bajan al sentirse el tiempo de el cambio. muchas gracias y hasta pronto espero su respuesta.:cool:
Cuando la luz de over drive parpadea, indica que la transmision tiene problemas de tipo electronico; si la sigues usando daniaras mas componentes.
Debes llevarla con un especialista para que lo diagnostique.
Algunas veces, el problema empieza por una mala o falsa coneccion, y termina por quebrar la transmision completa.
Damian
Revisa Los Cables De Todos Los Sensores Que No Esten Abiertos Y Sobre Todo Que No Esten En Corto Y De Ser Posible Resetea La Computadora Ojala Y Te Funcione Y No Sea Algo Mas Grave
