Explorer 97
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Ing_Paul
Que tal compas ps aqui otra vez con los mismo sobre la explorer que cuando la enciendo esta muy temblorosa y cuando voy en carretera se me tironea ya le cambien los empaque de maultiple de admicion le cambien el filtro de gasolina y le lave la valvula iac y sigue igual que podra ser y ps cuando la escane me sale este codigo P0401
pues checa la egr puesto que es lo que marca el escanner, checa que este sellando bien puede que este pasando gases de escapé siempre ocasionandote esa falla que dices, suerte.
tienes que rivisar todo el sistema de resilculacion de gases. EGR, y todo sus componentes. limpial el sistema, revisal el sensor de oxigeno y sus cables y conectores, chequear que no alla fuga en el escape antes del catalisador. saludos.....
hola amigo por aqui dando esta opinion bueno,pues apoyando a los companieros checa la reciculacion de gases eso es lo que te marca el codigo p0401=exhaust gas recirculation.flow insuficient.
es una insuficiencia de salida de dichos gases . checa por ese lado y por la entrada de aire y combustible. sin es que t e marca alguno de estos codigos
p0107,p0174,p0133.por mencionar algunos..
Saludos el companero tiene razon pero ese vehiculo tiene mucho problema de bujias y cableria de bujias especialmente si la cableria es generica no es original ford.Luego debes verificar la calidad de la chispa,suerte
