explorer 99, 4.0 QUE PRESION USA
tengo problemas con una primero marcaba 23 cambie la bomba y ¡ahora tiene 65 psi.. no trae rtororno solo tiene una linea e gasolina, el retorno esta dentro del mismo tanque.-
hola Las especificaciones de 30-40 psi son para los Ford que utilizan un sistema de combustible convencional "retorno".
1998+ Rangers utilizan un sistema mecánico de combustible "sin retorno", independientemente del motor.
Sistemas de combustible sin retorno mecánicos tienen las siguientes características:
(1) no hay una línea de retorno corriendo de vuelta al tanque de combustible de la línea de combustible;
(2) el regulador de presión de combustible está ahora en el depósito de combustible con la bomba, no en el carril de combustible;
(3) estan diseñados para funcionar a una mayor presión de combustible (64 +/- 8psi para motores de gasolina, 55 psi +/- 8 ps para FFV);
los que usan línea de retorno, de Ford, la presión debe de ser de 40 a 45libras y no de 30 libras
Gracias Por La Informacion Me Queda Claro. Lo Que Pasa Es Que No Kogra Encender La Explorer. Con 65 Psi Chspa, Pulso En Injectores,y Nada. Se Saca Una Contraexplosion Por El Cuerpo De Aceleracion Y Hasta Vapores Saca. Gastaba Muchisima Gasolina Cuando Lo Trajeron Y No Parajo, Al Poner D Se Apagaba Y Perdia Furza. Lo Anillaron Y Pusieron Cadeena En Un Taller. Pero Nunca Trabajo Paraejo.
