explosiones en motor 1600
tengo un problema con este carro ya se le provo otro carburador otro distribuidor un rotor una tpa de distribuidor platino y condensador nuevos y otra bobina y las explociones por el escape siguen todo lo que se provo es de de un carro que travaja sin problemas espero que porfavor me puedan ayudar amigos del foro el carro es un vw sedan con motor 1600
si las explosiones son al desaselerar el problema es el escape, que tiene fugas o esta demasiado abierto.
y es al ir acelerando es problema del motor.
y es al ir acelerando es problema del motor.[/QUO
las explosiones son al al mantener acelerado el motor
ya le cheque que no este chumando aire por las gomas y empaques del multiple tambien las punterias y que tenga buena compresion
para mi k esa falla es de corriente si dices k abienta explosiones por el escape revisa bien tu condensador y platicon k esten bien calibrados, checa k no se este aterrizando ningun cable de corriente sobre todo el k le llega al distribuidor, tambien revisa el distribuidor k no tenga juego la barra de levas ya k esto proboca k se descalibren los platinos solos, espero y te sirva este comentario suerte y saludos..
