Hola compañeros miren que hoy tengo una f150 en mi taller ya le cambiamos amortiguadores y resortes pero sigue mas levantada de un lado exactamente del lado del copiloto ya el cliente se molesto porque pues nosotros creimos claramente que eran los amortiguadores ya que estaban chuecos pero despyes de poner nuevos quedo igual gracias seria valiosa su ayuda
checa la barra de torsion es la que va hacia la orquilla inferior( en caso de que aplique al modelo) tiene un tornillo ala altura de la puerta para levantar la altura
andan miando fuera de la olla, los amortiguadores nomas amortiguan las variaciones del terreno al circular y no sirven para levantar, checa las muelles traseras del lado caìdo, a ver si esta rota la muelle maestra, o si ves una que salga la punta a un lado y adelante, lleva resortes, si las muelles están bien, mete nuevos los resortes, tiene mucha razón el cliente al molestarse por un mal diagnòstico tuyo
Ok no dimos un mal diagnóstico primero porque descubrimos que los resortes estaban chuecos y por eso los cambiamos y creimos que ese era el problema ya que estaban completamente chuecos. Ya cambiamos las barras traseras y la camioneta quedo Posted via Mobile Device
