F-150 triton
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ALEJO
buenas noches disculpen a ver si alguen puede orientarme con un F- 150 triton modelo 2009 mexicano motor 5.4 L. resulta que se le cambiaron las cadenas porque hacian ruido al encender el motor, tenia el check encendido y los codigos P0345, P0341 P0342 y P0344 todos referentes a la sincronizacion y valvulas variables de tiempo estas se cambiaron las dos asi como los dos sensores de posicion de levas y el carro tiene una falla que la agarra de repente y empiezan a hacer ruido las cadenas lo aceleras un poco, leve y se le quitan los males , en alta no tiene ningun problema,despues del cambio de cadenas el ultimo aparecieron los codigos P- 022, y el P-012, estos se refieren a que esta mal la sincronizacion , pero ya se reviso de nuevo y esta bien. tambien cambiamos la bomba del aceite porque pensamos que el ruido de las cadenas era por baja presion de aceite y hacia que fallaran las electrovalvulas pero seguimos en las mismas la duda que tengo es la posicion de los variadores de tiempo si hay derechos e izquierdos y cual seria la posicion de estos. me gustaria saber que señales llegan a las electrovalvulas. si alguien tiene informacion le agradeceria bastante el favor ya que no sabemos que mas hacer. espero y puedan ayudarme. gracias
es muy probable que tengas un desgaste en las cabezas o en los arboles de levas y eso provoca que en ciertos momentos baje la presion de aceite y empiece el sonido y se aflojen las cadenas y ocacionen los codigos.
voy más por mala lubricación a causa de suciedad, sería conveniente que bajes las cabezas y las laven a conciencia, lo del desgaste en los apoyos de los árboles de levas también es factor, esos motores sufren bastante de eso, suerte y comenta.
