Saludos a todos solicito su ayuda tengo un fallo de una camioneta FORD F -350 que se apaga despues de un rato de estar prendida pueden ser 5 minutos o una hora y media y cuando se apaga y le dan marcha sin siclar el switch no arranca apero si ciclan el switch a apagado y luego a marcha arranca muy bien, cuando se apaga se corta el pulso de inyeccion, este es controladp por la computadora, pero esta ya es nueva y reconfigurada junto con el tablero de instrumentos y la caja de fusibles, este unidad no cuenta con sistema de seguridad PATS o algun otro similar, la camioneta es 2007 motor 5.4 litros 2 valvulas con 35000 kilometros, agradezco su tiempo para darme soluciones.
