Hola, recién compre una F150 1999 v6 4.2, cuando la compre le meti el escaner y marco que la bomba de la gasolina no funcionaba y traia malo un sensor de la transmisión, pero si jalaba la troca bien y la tranmision de repente jaloneaba pero nada mas. Ahora le cambie la bomba de la gasolina pero la transmision ya no funciona, solo le sirve la reversa pero para adelante no avanza.
Creen que sea algo serio o un sensor? por que la reversa si funciona bien pero para adelante no da.
oies hermano por eso vendieron la camioneta, ha de tener algo muy serio y/o costoso, primero hay que revisar el estado del aceite quitando el carter, si esta muy sucio y tiene pedazos muy pequeños de metal entonces no habra de otra mas que abrirla y repararla por completo, te recomiendo llevarla con un especialista en transmisiones y te deseo suerte de que no salga tan caro
Si ya la lleve a un mecanico y sin revisarla mucho ya hasta me dio el costo de la reparacion, pero creo que exageró. Por que estaba trabajando bien y de un dia a otro ya no jalo.
Aunque por otro lado la camioneta tiene mas de 300 mil km creo yo que si tendria que meterle otra transmision mejor.
ke tal luis.. al poner la palanca en (D) directa, siente k aplica pero sin fuerza o esta neutralizada por completo.... y 1 y 2da no jalan tanpoco para adelante...
tendras que revizar tu transmision por completo
Hola Oscar
Cuando pongo la palanca en D o en 1 y 2da no aplica, esta totalmente neutralizada, pero te comento que antes de que pasara esto ya le habia metido el scaner y marcaba un error en un sensor de la transmision.
Pero no me voy a meter en muchos lios, mejor voy a comprar otra transmision a ver como me va. gracias
Hola Oscar
