f350 diesel solo funciona reversa, neutral y primera, anteriormente solo directa, segunda
Buen dia. Tengo un problema con mi ford f350 diesel powerstroke 4x4 1999. Desde hace algun tiempo al cambiar de 1a a 2a en ocasiones habia que soltar el acelerador y el cambio era suave, en ocasiones el cambio un poco brusco, pocas ocasiones el cambio suave normal, hace algunos dias solo entraba park, directa y segunda, la posicion de reversa y neutral parkeaba, mas tarde invirtiò los cambios, solo park, reversa, neutral y primera, la posicion de directa y segunda neutraliza, el aceiite es limpio, color rojo, sin rebabas, ni olor a quemado, no se donde checar el tipo de transmision que es, checare relevadores, fusibles y conexiones. La tracciòn y funcionamiento siempre ha sido bueno.
Alguien puede orientarme que checar y como checar? Como y donde checo solenoides? como limpio la caja de valvulas? es falla de solenoides? hay algo mas que checar?
Agradezco de antemano su apoyo.
M. Galicia
comento posteriormente los avances. Gracias nuevamente
pensemos que es una transmision 4r100 trata de escanear bien tu transmsion y checa si esta trabajando el sensor de temperatura este esta en una caja de solenoides que esta dentro de la transmision no es muy grande otra checa que la linea de enfriamiento suelen traer un check en una de las lineas se lo puedes quitar esto para que fluya el aceite hacia el enfriador libre,otra checa el filtro de preferencia cambialo y checa bien tu nivel este se checa con el motor en marcha espero te ayude y comenta.....;)
