falla al acelerar impreza wrx trubo 1999
  • Iniciador del tema Iniciador del tema capota
Le escribo por una pequeña falla que tengo en un subaru impreza wrx año 1999 turbo.
Falla: se produce cuando lo acelero en forma repentina, produce una quedada, no sale como un misil, que es a lo que me tenia acostumbrado. Tamtien se produce cuando voy a marcha estable y necesito acelerar de golpe para adelantar varios vehículos.
Tiene bobina, bujías, cables de bujías, correa de distribución todo nuevo y original subaru.
Observación: si lo acelero suavemente, va de mil amores, y no para hasta los 250 km/h, pero si lo acelero de golpe, ahí empieza la falla y como a cabecear.
Le probe con un scanner y me dio los siguientes errores:
01: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem. Circuito de variacion* de resistencia; del flujo de masa o volumen de aire, con problemas de funcionamiento.
02: Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input. entrada debil del circuito del flujo de masa o volumen de aire.
03: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input. Entrada Intensa del Circuito del Flujo de Masa o Volumen de Aire.
04: Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent. Circuito del Flujo de Masa o Volumen de Aire Iintermitente.
05: Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction. Mal Funcionamiento del circuito; Presion Barometrica /presion Absoluta del Multiple de Admision.
Por favor, espero su opinión al respecto sobre que hacer y como solucionar esta falla.
Nestor Ledesma, desde Ushuaia, Argentina.
Gracias
:confused:
Mira es simple,
Tuauto esta tapado o sucio el sensor de masa.
Comunmente esta en la manguera de aire que comunica el filtro y el cuerpo de aceleracion, este se limpia con un liquido especial que se llama limpiador para cuerpo de aceleracion. si una vez limpiado y se prolonga este problema tendras que susutituirlo.
