Falla Altea XL 2011 T/A
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Luis VL
Buenas tardes
Soy propietario de una Altea XL 2011 y la compre seminueva... cuando entraba la segunda velocidad como que patinaba un poco por ejemplo como cuando no sacas por completo el clutch de un estandar... no le di mucha importancia ya que el mecanico que la reviso me dijo que no habia problema que eran unos soportes y listo aparte que el scaner no le marcaba nada...
E problema persistio y cuando me desidi a consultar otra opinion la camioneta dejo de trabajar de repente... o lo que es igual... no se podia mover ni para delante ni para atras aun con la camioneta encendida
El indicador del tablero donde se ve en que velocidad de encuentra parpadea y al mismo tiempo aparece una llave espanola
Leyendo otros foros de Automecanico mencionan una TARJETA MECATRONICA... creen que me puedan ayudar para indagar cual sera el problema?
Gracias de antemano!!! Saludos!!
Hola ya resolviste tu problema por lo que comentas esa tramsmision es comun en esos modelos lo que debes de hacer como primer paso escanear de esos codigos vas a encontrar que se refieren a la mecatronica es decir el moduloque controla los cambios ya que esas cajas son manuales robotizadas una vez eso revisar el ajuste del clucht doble y en caso contrario se debera reprogramar con un nuevo software no esnecesario cambiar nada telo digo por experiencia ya que eso lo hago dia adia
