falla con sharan 1.8 T
hola que tal espero puedan ayudarme, tengo una VW sharan 1.8 turbo modelo 2005 y anteriormente no hacia los cambios, reemplace el cuerpo de valvulas y los cambios los hace completos, pero despeues de un rato aparce un codigo de fallas y el scaner muestra lo siguiente: (monitorizacion de cambio de marcha[/COLOR]), bueno el caso es que deja de hacer cambios y despues de resetera el sistema vuelve a hacer los cambios.
espero su ayuda gracias.
bueno siempre es conveniente dar el numero de DTC que da el escanner pero si ya cambiaste el cuerpo de valvulas el problema podria estar en los sensores que monitorean las revoluciones de los trenes de engranes que son tres solo que van dentro de la transmicion te aconsejaria hacerle un ajuste basico con el vag.con codificar la PCM con parametros de fabrica y pues aqui estamos para ver como te va suerte
