Falla cutlass ciera 89 automático mot. 2.8 6cil
DANIEL AS
Buenas tardes a todos
tengo un problema con mi cutlass ciera del 89, hace poco lo adquirí, estaba bien, pero de un de repente comenzó a fallar.
Al principio se apagaba estando encendido, pero solo si se quedaba mucho tiempo parado, por ejemplo en el trafico.
Después hacia como si encendía pero no era así, algo similar a como cuando se queda sin gasolina, pero el tanque si contaba con gasolina, después de un tiempo arrancaba.
Pero ahora ya no hace el sonido de arranque y no enciende
Alguien podría ayudarme
el motor gira cuando das marcha o arranque?
si no es así podría estar mal el motor de arranque, la batería no tiene carga o esta dañada, o el swich de encendido esta dañado.
DANIEL AS
No ya no gira, ya dejo de hacerlo y la pila si esta en buen estado, solo me falta verificar las otras dos opciones.
Gracias por tu apoyo.
cutlass ciera del 89 de cuantos cilindros 6 o 4?
gira el cigueñal con dado y matraca o maneral para ver que el motor no vaya a estar pegado o esten inundados los cilindros.
