falla de encendido de cavalier 98
buenos días, tengo un cavalier 98 motor 2.2L, tiene problemas al encender, inicialmente encendía sin conectar el regulador del alternador, lo lleve a un taller y colocaron el escaner informándome que no tenia código de falla, el técnico no pudo hacer nada. Ahora el carro enciende y al soltar el swicht se apaga a pesar que no esta conectado el regulador del alternador, tiene chispa y combustible, mucho sabría agradecer la ayuda que me puedan suministrar.
Se ocupa un voltimetro para checar corrientes. La bat. tiene que tener
12 volt. para poder encender el motor.posiblemente tienes alambres pegado
puedes revisarlos.
Revisar el alternador si estuvo en corto el regulador esta danado.
menos 12 volts mal funcionamiento.
mas 14 volts mal funcionamiento.el regula debe estar conectado si esta
enviando mas de 14 volt . los diodos estan en mal funcionamiento.
