falla de explorer 2007 8 cilindros
a la camioneta se le reparo el motor en octubre del 2011, se rectifico el bloque y se le pusieron todos los repuestos nuevos, en enero comenzaron asonar los taquetes, se le midio la presion de aceite y cuando la temperatura del motor se elevaba se caia la presion al minimo tolerable, se le volvieron a cambiar los taquetes, las varillas y los martillos, se cambio la bomba de aceite nuevamente y se limpio el colector del carter. ahora la camioneta cuando esta rodando eventualmente presenta una falla como si se tapara el tuvo de escape, pierde fuerza el motor y suenan muy mal las cadenas, (como si hubiese falta de sincronizacion) vibra mucho y hasta llega a apagarse, al encenderla nuevamente el motor arranca sin ningun tipo de falla, sin ningun ruido y con su fuerza norma. (NINGUN MECANICO ENCUENTRA EL MOTIVO DE LA FALLA)
es probable que siga con problemas de lubricacion, hay que checar la presion durante la falla y tienes que mensionar el motor que trae.
habria que checar muy bien tu problema puede ser que sea muy sencillo resolverlo, ya sea que nada mas se necesite meterle un tipo de aceite mas grueso, o que tus metales de viela esten mal que no haya que dado bien de la rectificacion.
SUERTE.- SALUDOS
