tengo una pickup año 1989 la cual gasta demasiada gasolina cuando la compre el map estaba desconectado..leyendo sus paginas y demas ..encontre que en el map debe haber un voltaje de 5volts una tierra y el cable de señal de regreso a la ecu ...lo cheque y encontre 2 cables con 5volts y una tierra ..pero un mevcanico me comento que en esas camionetas es normal ....les comento que no e llevado a escanear la camioneta....asi que no se que otras cosas o sensores esten fallando ...al desconectar el map la camiioneta no cambia nada su funcionamiento ..o sea conectado o desconectado funciona igual ...pero que les digo me esta dando como 3 o 4 kilometros por litro de gas ...y hecha demasiado humo negro...
