falla de ford lobo
falla de ford lobo 2001 perdida de fuersa solo cuando se pone en drive cascavelo y perdida total de fuersa no acelera pero si esta en parking o en neutral el motor hacelera bien tiene 30 libras de presion el tps tiene 1.3 y 4.6 ya con acelerador a fondo y el scaner solo marca los 4 sensores de oxigeno y el circuito del convertidor de torcion y el sistema de la purga del caniser los inllectores estan limpios bujias nuevas
hola saludos desde colorado eeuu espero poder ayudarte mira si el escaneador te indica que son los sensores de oxigeno es lo mas probable puedes hacer la prueba quitando los 2 de arriba para que deje salir aire ba a hacer ruido pero se ba a desenbocar mas si eso pasa es lo mas ceguro cambialos por nuevos regular mente los que se danan son los 2 antes del catalizador bye
gracias camarada ya lo hice yo pense que era lo mismo ya cheque tambien los catalisadores y todo esta bien al parecer va hacer la trasmicion
checa compresion en los cilindros y parte de ahi
