amigos me podrian ayudar en este caso tengo un chevrolet durango s10 que al momento de enceder el carro el motor empieza a cabecear y se apaga inmediantemente pero si le quito la manguera que va hacia el sensor map el motor se mantiene prendido con la causa que los inyectores mandan mas gasolina de lo nesesario y sale humo negro por el escape por supesto el voltage que esta enviando el sensor map no es lo ideal ya que el sensor map es el que regula los inyectores mi pregunta es que cuando le coloco la manquera de admicion al sensor map se puede observar que los inyectores empiesan a enviar menos gasolina pero el motor no se mantiene se apaga
mira para empezar revisale la resistencia esos sensores deben de llevar alrededor de 1.34 kilo ohms en las terminalas de corriente y tierra y si no es eso revisa con un manometro para ver si la presion de tu bomba de gasolina no regresa al tanque esto debido a una fuga en el interior del tanque
