Falla de motor
que modelo es , ya que modelos recientes traen sistema antirrobo pasivo y provoca esa falla cuando se activa
Villager 3.0 6 cilindros ya se le cambio sensor de cigüeñal y partes electrónicas del distribuidor gracias
en esas se activa la alarma al desconectar la batería y luego hace eso, prende unos segundos y se apaga, prueba dejando puesta lka llave en ON, por 15 minutos y dale a ver si asi ya prende, y si no, pos llama a un cerrajero, pero antes, levanta el tapete lado conductor a ver si hay una cajita plana, esa con el movimiento de los pies, se desconecta su conector accidentalmente y ya no prende, checa y enchufas bien su conector
