El Problema Es El Siguiente Cuando Lo Prendo Y Lo Dejo Asi Falla Como Si Una O Dos Bujias No Estubieran Trabajando Esntonces Compre Cables Bujias Y La Tapa Y Siguio Igual Pero Cuando Salgo A Carretera No Se Ciente El Problema Es Cuando Ago Un Alto Tiembla Si Me Pueden Ayudar
Re: Falla De Nissan Altima 94
ola amigo loq nesesitas acer es escanear tu altima ya q algun sensor o valvula esta fallando y despues deverias checar si una o alguna manguera de vacio esta suelta o rota nesesitas checar eso tambien
hola amigo buen dia nos paso un caso en el taller parecido con un altima fallaba en baja y en alta no era todo relacionado con el egr que se atoraba y quedaba abierto entonces jalaba aire en baja lo cual en alta no se sentia espero te sirva la informacion el equipo taller topos saludos
Equipo Automecanico.com
Otra causa seria; que tengas problemas con el tensor de la cadena de tiempo. En ese caso, se sumaria a la falla, ruidos en la parte frontal del motor.
