Falla De Odometro
ANTES QUE NADA `UN SALUDO A TODOS LOS FOREROS Y EQUIPO DIRECTIVO. DESSPUES PASO A LO SIGUIENTE A VER SIALGUIEN ME PUEDE HECHAR LA MANO. EL CASO ES QUE SE MANDO REPARAR UNA TRANSMISION DE UNA CAMIONETA WINSTAR MODELO 2000 .SE LE METIO REPUESTODE LA TRANSMISION,TURBINA, SENSORES NUEVOS LA TRANSMISION OPERA NORMAL , PERO LO QUe pasa es que EL VELOCIMETRO VAYAS A L A VELOCIDAD QUE VAYAS NO MARCA MAS DE 25 m/h y antes de repararla si operaba normal de antemano se los agradesco un saludo que pasen buen dia.
La transmision debe ser similar a la que se ve en la siguiente ilustracion:
http://www.automecanico.net/11/APTE036.html
Si es asi, el problema puede estar, en el conjunto del componente llamado governador #686; adjunto al governador esta el un componente con el # 774, ese es el encargado de captar la senial de las rpm, para mandarlar al modulo de control [PCM].
Checa esos componentes puede estar sucio o tener coneccion floja.
