falla de transmision 4L80E
nesesito ayuda,, soy nuevo en esto, tengo una falla de transmision de chevy 2500 año 2000 4L80E la repare pero ahora no hay 3cera ni 4cuarta,, alguien puede decirme ke falla es porfavor,, se los agradesco, gracias...
la resistencia de los solenoides debe de ser 20 - 50 ohms
el cable que llega a los solenoides de color rojo que es la terminal E debe detener voltaje de bat 12 volts la senal de tierra la controla el PCM .
tienes que revizar que las lineas no esten abiertas desde el sensor hasta el PCM
espero que te sirva de algo...
hola mugroso,, me preguntas lo que me marca el scanner,, es SELENOIDE DE CAMBIOS B,, pero ya le cambie los 2 que son de primera a segunda y de segunda a tercera.
aa ok muchas gracias mugroso hare esa recomendacion ke me dices,,te lo agradesco mucho,, por tu respuesta y ayuda gracias amigo.
me toco un problema similar y el detalle consistia en el cableado del pcm a los selenoides estaba roto al revisar la continuidad hay que mover los cables buscando algun falso contacto .suerte
