Falla de un pistón de motor ford 4.6 tritón
Buen día, compañeros.
El problema que tiene el motor es que falla el pistón número 1 y el motor ya se ha ajustado, hay compresión, chispa de encendido, inyección y el motor no trabaja. Ya se han quitado dos veces las cabezas del motor y el problema continua. Les agradeceré infinitamente si me pueden ayudar en dado caso que hayan tenido algún problema de este tipo.
Muchas gracias, espero sus respuestas.
Saludos.
le recomiendo checar bien ese arbol de levas que no este desgastado y los botadores y el balancing o caballito muchas de las veces el roll del caballito se hace huevo y el botador se afloja mucho pero no suena no habre la valvula me paso algo similar en una explorer y si tiene compression por que la valvula de admission si trabaja y el problema puede estar en la valbula de escape cuando inspecciones los botadores fijate que esten de la misma altura espero me alla explicado saludos.
