• Foromecanicos es el Foro de Automecanico y Autoelectronico - todo mecanica automotriz, computers, encendido y auto electronics, diagramas.
Falla de una Patfhinder Mod. 2003
Buenas tardes espero alguien me pueda ayudar con la siguiente falla:
Es una Patfhinder mod. 2003
Falla: Cuando le exijes mas velocidad se jalonea y no pasa de 2500 rpm.
Ya se le cambiaron tensores y cadena de distribución, sensores de arbol de levas y selenoides de arbol de levas y sigue dando el codigo 11,21 que son de avance de tiempo.
Espero que alguien pueda ayudarme ......Gracias!!!!!
mr_automotriz.
revisa el distribuidor adentro lleva un balero que cuando se daña baja el eje y provoca que el disco que lleva dentro roce con el sensor y hace ese jaloneo
De cada 10 de esoa modelos 9 son falla del distribuidor,si tienes ociloscopio revisa la gorma de lad senales de los aensores del ditribuidor, te daras cuenta que a altas rpm la senal se enpiesa a distorsionar causando esa dalla tipica en los nissan, claro pueden ser infinidad de cosas pero esa es la mas comun, antes de canviar cualquuer paete revisa sus senales....
