Hola: Tengo un problema con un spirit 95, el alternador no esta cargando la bateria, enciendo el carro me aparece la aguja de la bateria en los limites inferiores, me prende el aviso de check gages.
El electrico ya desarmó el alternador y me dijo que eran los carbones que se habian gasto porque el rotor esta desgastado y eso hace que se formen lineas que dañan los carbones, estaba un carbon mas desgastado que otro y me dijo que iba a limar el otro para que estuvieran al parejo e hicieran contacto con rotor, que esto me iba a durar algunos meses y despues de todas maneras tengo que comprar el alternador nuevo. Al hacer esto el carro prendió y la ajuga de medicion de la bateria apareció en medio, pero al cabo de tres días encendí el carro en la mañana la aguja volvio a bajar y me prendió el check gages.
Volvi a llevarselo al mecanico y me hizo el comentario que es el regulador de la computadora que no funciona e hizo una mexicanada le puso un foco al alternador y volvio a cargar la bateria, pero al siguiente día volvio a suceder lo mismo, la aguja de la bateria bajo y el check gages me aparece.
Ya no se lo puede llevar porque me tronó las juntas y me dijo que reparara primero eso y se lo llevará.
Estoy deseperado que puede ser lo que está fallando? para que vivo una pesadilla.
