Falla electrica en paquete de solenoides de trasmision voyaguer 2001
  • Iniciador del tema Iniciador del tema vicmalo
Buena Tarde Foro
Tengo una Chirsler Voyaguer 2001 trasmision A404, el problema es que todos los indicadores de velocidad estan encendidos PRD3, y se funde el fusible de la trasmisión.
Ya revise el arnes, y los peines del modulo de control de la trasmision hacia los sensores de estrada y salida de velocidad, hacia el sensor de posición de la palancs de velocidades, y hacia el cuerpo de solenoides, encontre que en el pin 4 (que llegan los 12 v, tiene continuidad a tierra, desmonte el cuerpo de solenoides y se mantiene la continuidad a tierra ,lo desarme vacie el aceite, verifique los 4 solenoides con 1.6 ohms desde el pin 4 hacia los pines 5,6,7, y 8 cada uno sin continuidad a tierra, revise las 3 resistencia desee el pin 4 hacia los pines 1,2 y 3 con valor de 303 ohms cada uno sin continuidad a tierra.
El problema es que se elimino la continuidad a tierra desde el pin 4 con solo limpiar, sin causa o fallo fisico aparente.
Al montar el cuerpo se coloca fusible nuevo y todo marcha en orden, pero al meter velocidad inmediatamente al presurisarse los solenoides, el pin 4 presenta nuevmente continuidad a tierra y fumde el fusible de nuevo, espero me puedan ayudar si alguen paso por algun falls similar.
