falla electrica
buen día tengo una cherokee Laredo 98 se me apago el radio junto con las luces de techo y todos los indicadores del tablero de instrumentos. Revise la caja de fusibles y los fusibles que están en la caja junto al motor en la parte derecha y todo esta en orden pero no funcionan los mencionados anteriormente. Alguien podría ayudarme . Gracias
revisa los fusibles dentro de la cabina. ay te pongo unos diagramas.
    84,5 KB · Visitas: 455
    133,5 KB · Visitas: 376
hola amigo espero te sirva mira lo primero que tienes que hacer es checar carga de voltage te debe de dar un minimo de 13.5 y un maximo 14.7 y con un multimetro tu mismo lo puedes hacer si no hay referensia de lo antes mensionado lo mas probable fue que se daño tu alternador y si hay 13.5 o 14.7 estabien revisa los fusibles si mal no recuerdo hay un fusible que alimenta el tablero revisalo y comenta suerte y sino hay que scanear body control
Buenas tardes ya revise el voltage y esta bien al igual que la caja de fusibles que esta en la cabina y al igual todo esta en orden pero no funciona ni el tablero de instrumentos ni las luces del interior ni el radio . Agradezco si alguien mas tiene conocimiento.
