falla en alternador
PKSLM
Hola, espero ke esten bien todos. soy nuevo. Tengo alternador con regulador integrado ke no carga. Ke tendra y como lo puedo reparar. Se usar multimetro y se soldar. Saludos, gracias!
La Seccion De Alternanodes De Automecanico Explica Paso A Paso Como Revisar Y Reparar Lo Que Tienes Que Hacer Es Tener Bien Claro Como Funcionan Para No Danar El Sistema Electrico O La Bateria Si Tu Carro Usa Conputadora No Desconectes La Bateria Con El Motor Funcionando Te Puede Danar La Computadora Espero Te Sirva La Recomendacion
Últimos mensajes
