Falla en arranque de toyota yaris 2009
Maria_agui
Buenas noches.
Tengo un toyota Yaris 2009, motor 1.5 manual, el cual tiene una falla con el arranque/encendido.
Solo en ocasiones no quiere encender, al girar la llave no hace nada absolutamente nada, los indicadores del tablero encienden pero nada mas, despues de un rato vuelves a tratar de encenderlo y arranca todo de manera normal, sin embargo si lo apagas y tratas de encenderlo de nuevo, ya no funciona, solo encienden los indicadores del tablero pero nada mas.
Ya lo lleve a un taller y me dijeron que era el solenoide, el cual ya se cambió, pero hoy volvio a tener el mismo problema. Pero en esta ocasión al girar el switch de encendido no encendían para nada las luces del tablero. Como prueba encendí las luces frontales del vehiculo y si encendieron normalmente, pero despues del segundo intento ya no encendieron tampoco.
Despues de cerrar y abrir el switch varias veces todo encendió normal y arrancó el vehiculo.
Como dato: El reloj del tablero se desprogramó cómo si hubiera dejado de recibir energía y la batería nunca se desconecto.
Espero y puedan apoyarme con opiniones de posibles causas para poder revisar...
Muchas gracias de antemano.
Hola, es una falla electrica, podria tener conectores flojos que estan haciendo falsos, dile que revise el cableado y conexiones que estan por debajo del timon
Saludos!
Si necesitas una guía más específica o diagramas eléctricos para tu Toyota Yaris 2009, te recomendaría obtener el manual de servicio oficial del fabricante, que proporciona información detallada y procedimientos para el diagnóstico y la reparación de problemas en tu vehículo.
Tengo información de todo sobre gas natural
