falla en astra 2002
me llego un astra 2002 1.8 doble arbol al cual le repararon el motor el problema es que graba el sensor de cigüeñal como circuito abierto ya lo reemplazamos por uno original y la falla persiste al acercarle un metal al sensor si activa la bomba de gasolina lo raro es que ya al dar marcha nomas no lo capta y graba la falla alguien pudiera darme algun tip saludos
El cigüeñal tiene una estrella que al girar, manda un pulso a través del sensor CKP a la computadore y activa la bomba de gasolina y chispa en las bujías. Si al girar no lo hace, algo quedó desalineado internamente en el eje del cigüeñal. Checa esto y comenta. Suerte y saludos.
porque no checas con ayuda deun multimetro si genera corriente a.c el sensor de cigueñal puesto asi como esta en el monoblok interceptando los cables asi te daras cuenta si funciona si ace voltaje ac checa las continudades de los cables asta la computadora saludos
ok lo voy a checar ya revise el aro o estrella y esta bien no esta golpeado ni nada por el estilo la continuidad de los cables tambien esta en orden la falla que graba dice dice falla en circuito "A" esto es lo raro ya que el sensor es nuevo y lo compre en la agencia creen que pudiera ser la compu? saludos y gracias. espero respuetas
