hola amigos tengo un problema con un nissan sentra 2002 std mexicano
la falla no me la hace siempre solo derepente en marcha minima se apaga de esta jalando parejo el motor sin ninguna falla se apaga. en este modelo no se cual sea la valvula de marcha minima para lavarla y si la lavo luego como calibro el cuerpo de aceleracion para que no quede subiendo y bajando las rpm
gracias..
aqui estan unas imàgenes... http://i.ytimg.com/vi/SOJEU2KuY30/hqdefault.jpg http://articulo.mercadolibre.com.mx...pass-nissan-sentra-18l-original-00-03-vmj-_JM
usualmente se limpia con un solvenet no agresivo como wd40 o silijet, previa desconexion de la bateria solo el polo negativo... luego de estar ya limpia y seca se conecta la bateria y se conecta la bateria... se da siwtch sin encender 3 veces y finalmente se arranca el auto y se deja a que llegue a su temperatura de operaciòn...se espera a que se active y finalice el ciclo del ventilador y segun quienes lo han hecho de ese modo se calibra la IAC... o bien en la agencia mediante compu...
aqui esta otra imagen que quizas no cambie mucho respecto a tu modelo.. http://www.aliexpress.com/item-img/...-A33-630-DHL-shipping-5-6-days/917949026.html
y del cuerpo de aceleracion ni te metas..luego se descalibra o desajusta --anècdotas de amigos taxistas-- y es un pex enorme igual que con el TPS, con ajustar la iac seria suficiente..si acaso limpiar el cuerpo rociando carbuclean mientras se acelera el auto para que expulse todo el mugrero...no quita todo pero de lo perdido lo que aparezca...suerte..!!!!
si este modelo aun trae el chicote de acelerador
entonces no me debe de dar problema si lavo todo el cuerpo de acelerador con carbucleaner no tengo que pisar el acelerador 7 veces y esas cosas para ajustarlo '??????
