Falla en chev. vortec 5.7L 2001
Saludos amigos del foro. Aqui solicitando su ayuda de nuevo.
Tengo una chev. vortec 5.7 año 2001.
Primero no trabajaba porque no habia corriente remplaze el modulo de encendido(pastilla) encendio sin falla. despues de usarla medio dia se volvio a matar y de nuevo no habia corriente. cambie el modulo(otra marca) otra vez encendio pero esta vez tiene una falla al pareser de corriente al encenderla trabaja normal pero solo por un momento luego enpieza a fallar como si se debilitara o cortara la corriente alas bujias. Entonces cambie bujias, cables, bobina, filtro de gasolina, limpie iny., cheque presion de combustible y sta bien cheque tapa y rotor se ven buenos, cale con otro modulo original ste de otra pick up y sigue igual . :(
Amigos no se pa donde correr(checar).:confused:
Espero sus sugerencias gracias de antemano...
Tranquilo puede ser algo mínimo checa que llegue corriente al distribuidor y a la bovina y puede que sea el rotor y o la tapa del distribuidor la falla y tambien checa que no haya humedad en los conectores.
Revisa que todos los conectores estén a presión, conectados.
tambien te puedes dirijir al sensor del siguenal chequea los alambres que esten en buen estado y el sensor por pequenas quebraduras la tapadera del distribuidor muchas de las veces tambien se agrietan internamente y se comunica la chispa y esto ocasiona que falle si la puedes remplasar o chequear con otra suerte amigo
