Falla en chevy 2003
Hola que tal buenas tardes espero y me puedan ayudar com un de talle que tengo en mi taller .
Resulta que me llego un chevy para cambiar reten del cigueñal, y todo bien haasta que ya casi terminado el trabajo el cigueñal no giraba aflojaba la transmicion y si giraba bien pero al acercar la campana se amarraba el motor mi papa que estuvo ayudandome medijo dale marcha y que se acomode solo, pero tengo mis dudas asi que le hice caso y no se acomodo lo que hice fue bajar nuvamente la caja y estaba el ( conbertidor o turbina ) fuera de posicion asi que lo acomode y empece a armar de nuevo y a parentemente estaba ya todo bien lo baje de la rampa jalando inclusive lo camine por una cuadra bien pero cuando regresaba al taller dejo de caminar ya no entro ningun cambio ni para atras ni para delante ni manual, mi pregunta es ¿ Que fallaria la turbina, o la bomba de aceite ? Espero y me yuden estoy desesperado y les dejo los datos es un chevy monza 2003 y mi correo huligan29@hotmail.com ayuda...........
eso de darle marcha para que se acomoden las cosas esta muy mal..
cheka que no haya tirado el aceite de la trans. a la hora que lo pusiste en marcha.
chekaste el nivel de aceite.
cheka el nivel con motor en marcha y fijate que no huela a quemado
si es asi que huela a quemado tu trans esta dañada y tendras que repararla..
cheka esto y comenta....
Hola que tal lla revise el nivel de aceite y esta ok .
No hule a quemado , lleve a revisar la turbina y al parecer es la que se daño tambien he revisado la bomba que no estubiera amarrada y esta bien me entregan mañana la turbina espero y que sea eso nadamas otra pregunta alguie sabe de cual aceite lleva estransmision ?
que tal buenos dias.
le puedes poner aceite ATF-III no hay ningun problema
sopletea bien las lineas de enfriamiento de la trans. cheka y comenta:)
