Falla En Cilindro
BUEN DIA MIS ESTIMADOS AMIGOS, TENGO UN PROBLEMA CON UN MOTOR 3.0 DE UNA DODGE CARAVAN MODELO 1998 YA QUE EL CILINDRO NUMERO 6 NO TRABAJA BIEN YA VERIFIQUE QUE TENGA CHISPA, REVISE TAMBIEN LA SINCRONIZACION CAMBIE DE POSCICION INYECTORES Y ME SIGUE PRESENTANDO FALLA EN ESE CILINDRO SI ALGUIENN ME PUEDE DECIR COMO SE VERIFICA EL VOLTAJE A LA LLEGADA DEL INYECTOR O SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR CON MAS INFORMACION SE LOS AGRADECERE. SU SEGURO SERVIDOR DanyBoy
Hola, ya checaste tu compresion? pues posiblemente se haya quemado tu junta, o tu bobina?, tambien pueden ser los cables, ya que si te puede mandar chispa quitandolo pero pierde fuerza si tienen mucha resistencia, y tus bujias, tambien pueden estar estrelladas, tienes muchas cosas por revisar todavia, hazlo y mandanos otro mensaje para saber como vas.
Ramon
Por cierto, si quieres checar la llegada de voltaje, haz una prueba sencilla, pon un LED en el arnes del inyector y debe prender cada que le llegue un impulso.
