falla en cuttlas eurosport93 mex
Hola Carlos,si Tu Carro No Enciende Basicamente Es Por Dos Unicas Razones.1por Falta De Gasonila O, 2 Por Falta De Chispa.al Mencionar Que Pudiera Ser Por Falta De Gasolina Me Refiero A Falta De Esta En La Camara De Combustion No En El Tanque.si Cuentas Con La Herramienta Adecuada Podras Verificar La Presion Que Genera Tu Bomba De Gasolina,pero Si No La Tienes,recurriremos A Metodos Un Poco Mas Antiguos,con El Cuerpo De Acelerador Abierto Ponle Un Poco De Carboclean Y Despues Cierra Nuevamente La Garganta,dale Marcha Y Si Asi Prende Tu Problema Puede Ser La Bomba De Gas Su Fusible O Su Relevador.pero Sini Asi Prende Verifica La Chispa,desconecta Los 6 Cables De Las Bujias Pero Del Lado De Las Bobinas Y Que Alguien Te Ayude A Darle Marcha,tu Observa Que Debe De Brincar Chispa Entre Borne Y Borne De Cada Una De Las Bobinas Si La Chispa No Existe, O Es El Modulo O Sus Alimentaciones Principales Del Modulo ,una De Las Corrientes De Este Lleva Un Fusible Revisalos Todos Saludos
Muchísimas gracias amigo por compartir tu conocimiento, mira te explico; ya probe con otro modulo dish y censor de cigüeñal y sigue igual, ya probe la continuidad de los cables que se relacionan con este modulo hasta donde pude y marca bien, este fusible que comentas se encuentra en la caja?? estos fusibles tambien marcan bien. Gracias de nuevo
