falla en dakota
tengo una duda porque esta dakota 97 motor 2.5 al rebolucionarla en 4ª o 5ª cuando ya va como a 80 0 90 km/h enpiesa a cascabeliar sera un sensor o las bujiaso que onda a y esto es muy aparte pero ya no jalo la calefaccion se taparia el panal o hay alguna valvula de acceo a el panal...
Esta la luz de check engine encendida si es asi escaneala para saber los codigos y mira dependiendo del kilometraje y del uso es bueno hacerle una afinacion anualmente cambiar bujias, cables, rotor, tapa de distribucion, valvula pcv, filtro de aire y el cambio de aceite cada tres meses. saludos.
Con el problema del panal me imagino que hablas del heater corer, para saber si esta tapado desconecta las dos mangueras en una ponle una manguera que vaya conectada a una toma de agua abrela un poco no con mucha presion si no sale esta tapado si sale dejala correr hasta que el agua salga clara si salen unos pedacitos como de oxido o algo parecido cambia las dos mangueras estas por dentro desprenden suciedad. y si todo esta bien tu problema podria ser la bomba o el termostato. Saludos.
