Falla En El Sistema De Clima
Tengo una camioneta mercury villager mod. 95 tenia una fuga en el radiador,la lleve a reparar y me la dejaron bien el problema es que me dejaron sin funcionar el clima le revise los fusibles y no trae ninguno dañado. el aire acondicionado lo trae desconectado si alguien pudiera ayudarme se los agradecere de antemano MUCHAS GRACIAS
hola amigo charli! desconctado tu aire acondicionado de donde? del switch para encenderlo? el arnes de el compresor? o el arnes de el sensor de presion de el gas refrigerante?.
Hola, si dices que te desconectaron tu A/C me inagino que del compressor, ahora no crees que tambien te desconectaron el motor del blower, y por eso no funciona? talvez solo tienes que conectarlo...
Que tal carloz
lo que pasa es que acabo de comprarla y tiene el A/C desconectado del arnes del compresor pero si funcionaba el aire normal
Hola lestad 25
El compresor estaba desconectado cuando la compre y el aire normal si funcionaba pero no se que me desconectaron. Disculpa mi ignorancia en que parte se encuentra el blower GRACIAS
ahh entonces solo tu blower o abanico no sirve, bueno en la mayor parte de los vehiculos lo traen justo detrs de la globe compartment box. y tendrias mejor acceso abriendo el cofre solo sigue las lineas de el compressor acia dentro del auto y por ahi lo hallaras. saludos y suerte. a chequeas los relays.
