Falla En Explorer 98
HOLA AMIGOS QUE TAL TENGO PROBLEMAS CON UNA CAMIONETA EXPLORER MODELO 98 CONSUME MUCHA GASOLINA ARRANCA PERFECTAMENTE PERO DE REPENTE EL MOTOR SE VUELVE INESTABLE MUY LEBEMENTE ME DIJERON QUE ERA EL SENSOR MAF ME PODRIAN ASESORAR PARA PODER CHECARLO?:confused:
y si no dale una cuidadoda limpiada y ves si hay mejoras, revisa las alimentaciones una de tierra y otra de 5v,si tiene eso entonces revisa la linea de referencia que tenga un voltaje al abrir el switch,si no tienes un scanner para monitorearlo,haz eso, tambien limpia tu sensor map, y revisa tu sensor de temperatura.
