Falla en fiesta 2006
Hola a todos sus comentarios ayudaran a detectar una falla: la aceleración del fiesta no es constante, a partir de 80 km el auto se jalonea y le cuesta trabajo llegar a 110 km no se diga si el aire aondicionado va encendido, he logrado saber que existe el sensor app (potenciometro) que esta ubicado en el pedal del acelerador y otro sensor de velocidad tienen alguna idea de cual de estos puede estar provocando la falla?
El potenciometro que mencionas es el sensor TPS ( throttle position sensor)
y si puede estar relacionado con la falla que mencionas, checalo (lo puedes hacer con un voltimetro analogo y un poco de paciencia). Esa falla tambien sucede cuando tienes problemas con el sistema EGR (revisa por conductos tapados).El sensor de velocidad que mencionas imagino que es de la transmision y no deberia interferir con el funcionamiento del motor.Suerte...
buen dia compañero, por la falla y como lo mencionas yo creo que tu mas bien tienes problemas con las bujias o los cables de bujias es muy comun en esos carros checalo y me comentas saludos.
Hola Sobarzo y jm: ya cheque el sistema EGR, esta operando correctamente inclusive como elemento de diagnostico para este es la posibilidad de emisión de humo negro, este no lo emite; cambiare el potenciometro, por otro lado a este auto no le han cambiado las bujias para identificar la falla cambiearé primero uno y luego el otro hay les aviso, gracias por su tiempo y conocimientos saludos
hola resulto ser las bujias y los cables ahra jala bastante bien gracias por su apoyo......
