falla en focus 2005
buenas, mi problema es que tengo un ford focus 2005 zetec, la falla que presenta es la siguiente esta en menos de 1000 rpm y tiembla pero no se apaga lo lleve al escaner y me dio los siguientes codigos p1132 y p0102 el mecanico me dijo que dijo que puede ser una manguera que esta debajo del manifold y me gustaria estar seguro de que es asi, ya que anteriormente se le cambio la bomba de gasolina y el que la puso no se que hizo pero ahora se embucha el tanque no admite mas gasolina despues de medio tanque si me ayudan con esta tambien gracias de antemano. alo mejor fue una manguera mal puesta no se.
ok mira el codigo p0102 indica falla de sensor maf. este si puede probocar tituveos en el motor y tembladera pero este codigo se pudo haber grabado mucha de las veces enciendes el vehiculo con este sensor desconectado o cuando esta trabajando el motor lo desconectas y conectas, y el codigo p1132 indica sensor de oxigeno rico, entonces antes de cambiar sensores revisa las mangueras de vacio especialmente la de la valvula pcv,y booster. con el escaner buelbe a borrar los codigos y si enciende el foco nuevamente lo escaneas y si salen los mismos codigos se cambian los sensores espero k no sea necesario. saludos y suerte....
ok voy averificar estas mangueras, y dime que estara pasando con el tanque de gasolina sera la manguera de retorno mala o no se me puiedes ayudar con esto
