hola estoy batallando con una escape motor 3.0 2002 no estan trabajando cilindros 4 y 6 se jalonea y no tiene fuerza ya cheque bujias bobinas e inyectores y comprecion y todo esta bien.....segun los sentimas que mas puedo checar? que otra cosa puede ser?
el arnés de las bobinas 4 y 6 están al revés es muy común que al soltarlos los pongan mal porque da la impresión que el ramal esta mal erutado inviértelos ese es todo tu problema he ganado bastante dinero con este problema saludos.
el motor es coil por bujias?, hay chispa? si tienes pulso en los injectors? si inyectan la gasoline? si tienes todo bien te recomiendo checar la valvulas de escape de dichos cilindros ya que puede estar en mal estado algun botador o alguna leba y puedes tener compression pero si la valvula de escape no abre ese cilindro no trabaja.
amigo como podras observar estos cilindros estan continuos (4 Y 6 ), Es muy posible que exista comunicacion entre estos dos cilindros por algun desperfecto en el empaque de la camara y poduzca esta falla, es necesario observar si tienes perdida de refrigerante o sale humo por el escape o haya contaminacion en el aceite. estas son las posibles causas para este tipo de falla. Espero que te sea util el consejo...saludos..
