Buen Dia:
Tengo Una Falla De Una Ford Escape 2004; Cambie El Tambor Doble El De Avanse Junto Con Sus Pastas Y Ligas. La Montamos Y Realizo Sus Cambios Bien Pero No Tiene Reversa, Despues Le Cambie La Caja De Balbulas Y Sigue Sin Reversa.
La Pregunta Es Que Puede Tener????
Ojala Y Alguien Me Pueda Ayudar Con Esta Falla. Gracias
no aplica nada al ponerle en reversa.. buenoo puedes checar k el tambor de reversa aplique y checas el piston k preciona la banda del sprog de reversa del mismo tambo con aire... tienes k retirar las tuberias k entran a esos tambores... si aplican las dos cosas k te mencione... tu problema estaen el sprog de reversaa....ojo las tuberias deben de estar bien puestas k no tengas juego alguno por k si es asi tienes fuga de precion.. y esa puede ser tu falla... suerte
